VACUPACK PLUS
4 fonctions : mise sous vide, coupe, vide et scellage 2 niveaux de soudure : aliments secs ou humides Fonction stop - Puissance 130 Watts 2 rouleaux fournis
Sac de mise sous vide
Je suis arrivée à la fin des sacs fournis avec la machine.
J'utilise ceux du site le pratique, mais la machine semble avoir du mal a faire la mise sous vide.
Quel marque de sac utilisez vous ?
Est ce que cela peut venir du joint ?
Consulter les 2 réponses à la question Sac de mise sous vide
  • Bonjour, j'achète directement les sacs de la marque Tefal sur le site internet Tefal. Et je n'ai jamais eu de problème.
  • Bonjour Adeline
    j'utilise des sacs ordinaires, sans faire le vide. Les sacs fournis avec le soude-sacs ont une structure spéciale qui permet le passage de l'air malgré la pression du joint. Je n'ai pas retrouvé les même à proximité de chez moi.
    Par contre, les boîtes conçues pour accepter le vide fonctionnent avec l'appareil.
    Passez une bonne journée.
    Cordiales salutations.
