EF260512 COLORMANIA
EF260512 COLORMANIA
Appareil à fondue 8 personnes Thermostat réglable - Socle isolant Cuve amovible avec revêtement anti-adhésif 8 pics à fondue fournis
Utiliser l'appareil pour une fondue savoyarde ?
bonjour
Peux t'on utiliser l appareil pour une fondue savoyarde ?
merci
Consulter les 12 réponses à la question Utiliser l'appareil pour une fondue savoyarde ?
    L'appareil peut-être utilisé dans le cas d'une fondue bourguignonne comme pour une savoyarde ou encore une au chocolat en fonction des envies ????
    Vous pouvez effectivement l'utiliser pour une fondue Savoyarde. Toutefois, prévoir beaucoup de fromages car sinon vous rayez le poêlon en Tefal avec les pics !
  • Oui, c'est tout à fait possible.
    en revanche, il faut faire attention de ne pas rayer le fond de l'appareil. Les piques sont très pointues
  • Oui bien sûr. Fonctionne parfaitement pour fondue bourguignonne ou aux fromages. pas encore testé au chocolat.
  • Bonjour, oui sans problème
  • Oui , sans problème, n'attache pas du tout, chauffe bien .
  • Oui, sans aucun problème.
  • Sans aucun problème. Mais comme indiqué, faire attention à ne pas rayer la surface avec les piques.bon appétit ??
  • Oui. Je n'ai fait que des fondues au fromage avec ce produit pour le moment
  • Oui bien sur, je l'utilise à 99 % pour la fondue savoyarde
