elis16155361
Le Il faut le tourner tout simplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Bonjour Impossible d enlever le bol transparent pour le nettoyer. Avez vous un conseil à me donner Merci
Il faut retirer les éléments dans cet ordre: couvercle, couteau et ensuite le bol en le tournant sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( dévisser)
Si tout est fait je ne saurais vous aider.
Il faut savoir que pour retirer le bol transparent il faut :
1- enlever le couvercle
2- tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre.
3- soulever la lame
4- soulever le bol, il est possible de soulever le bol avec la lame dedans aussi.
Pour remettre le bol après nettoyage :
a- mettre le bol sur l'appareil
b- tourner le bol dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage, sinon l'appareil ne marchera pas
c- remettre la lame en la tournant en même temps pour pouvoir la replacer sur l'axe du moteur en là descendant jusqu'au fond du bol
d- Remettre le couvercle et appuyer légèrement pour voir si ça marche.
Si ça ne marche pas, vérifier que le robot est correctement branché au courant électrique, si ça ne marche toujours pas, répéter les opérations 1, 2, 3, 4 puis a, b, c, d, de nouveau en faisant attention à chaque étape.
Bon courage !
