bazi21125432
Le Il faut que la grille soit positionnée parfaitement dans ses logements (sécurité.....) et que la connexion de la resistance soit parfaite, sinon la pièce est défectueuse.
bonjour Première utilisation, impossible de mettre en chauffe alors que tout est bien monté
Avez vous rencontré ce problème ?
Essayez de positionner la résistance dans l'autre sens. (le dessous devient le dessus)
Il faut qu'elle soit dans le bon sens pour pouvoir insérer complètement à fond la sonde de température. Dans le mauvais sens, le contact ne peut pas se faire.
Bonjour, oui pareil pour moi, c'est un problème de connexion connu sur cet appareil, un petit file électrique je sais plus quoi qui est pas bien fixé et qui se décroche de l'appareil , désolée je saurai pas vous en dire plus car c'est un ami informaticiens qui m'a réglé le problème en 10 minutes.
C'est un problème connu sur cet appareil donc consultez les avis négatifs sur internet car quand je l'ai acheté, j'ai constaté sur les avis et forum des internautes qui décrivaient mieux l'origine du problème de connexion que moi
courage !
Bonjour, j'ai rencontré ce pb dès le départ, mais à force de démonter et remonter la résistance, le contact s'est fait. Il fonctionne désormais. Il faut espérer qu'il en soit de même pour le vôtre !
Non je n'ai pas eu ce problème, il faut que vous demandez un échange ou un remboursement.
Bonjour , non tout a fonctionné parfaitement de mon côté.
Revérifiez bien les branchements sinon SAV.
Une seule fois, je n'avais pas bien branché
