XPERIA XA1 ULTRA
XPERIA XA1 ULTRA
283 membres
"Mobile sous Android 7.0 - Nougat - 4G Ecran tactile 12.7 cm (5"") - Triluminos 1280 X 720 pixels Processeur Octo-coeur 2,3GHz - 32Go de mémoire Appareil photo 23 mégapixels - Vidéo Full HD 1080p"
problème batterie
Bonjour à toutes et tous !
Depuis quelques temps, mon XPERIA XA1 Ultra ne charge plus. D'une part la batterie ne tient pas la journée et d'autre part maintenant, il y a semble-t-il un mauvais contact sur la prise du câble ... en bref, la charge prend une demi-journée pour quelques pourcents !
L'appareil est-il à l'agonie ? si je change la batterie, j'ai une chance de le sauver ?
Merci pour vos lumières et bonne journée !
Bénédicte
Consulter les 9 réponses à la question problème batterie
  • Réponse approuvée par Darty
    J'ai un xa1 depuis 4 ans et j'ai été obligé de changer 2 fois la carte sur laquelle se trouve le connecteur usb (mauvais contact a chaque fois). La 1ère sous garantie et la 2ème je l'ai fait moi même (15€). Ce n'est pas trop compliqué et on trouve de bon tuto sur internet. Peut être est ce la même chose pour vous.
  • Un changement du cable fera sûrement l affaire (je l ai fait et le problème de charge a été résolu ).quand à la tenu en charge en fonction de l activité sur internet il se vide dans la journée voir moins. J ai ce sony depuis plus de 3 ans et il fonctionne toujours aussi bien,.
    Vous pouvez optez le changement de batterie mais le coût de revient vous sera supérieur à un nouveau mobile. D'ailleurs, je ne suis pas sûr si vous pouvez le faire car l'entreprise a arrêté le support pour ce modèle. Mais avant tout, il faut essayer de tester votre mobile avec un autre câble ou une autre prise de secteur.
    Bon courage!
  • J'ai eu le même problème et 2 fois....
    D'après le sav darty, c'était dû à un problème logiciel lors des mises à jours. Si le changement de chargeur ne donne rien, je vous recommande de mettre le téléphone en réparation.
    Bon courage.
  • Je n'ai jamais eu de pb...
  • Bonjour, moi aussi. Mais maintenant ca marche bien. J'ai change le type C porte.
  • Bonjour, j'ai eu le même problème et j'ai changé le câble ensuite plus de souci.
  • Cela ne m'étonne pas le mien à bugue complètement au bout du 25eme mois
  • Bonjour, vous avez de grande chance que le problème soit le même que sur le mien, le connecteur de charge interne au téléphone ne fait quasiment plus contact. Cette carte peut se démonter et se changer. Un jour si j'en ai le courage, en attendant j'ai changer de téléphone e.
