XDRC1DBP.CED
XDRC1DBP.CED
493 membres
Radio réveil avec tuner DAB+/FM intégré 5 boutons de préréglages intégré - Bruits de la nature Port USB pour la recharge de smartphone Large affichage LED - Design compact et léger
Heure d'été/d´hiver model: XDRC1DBP.CED
Bonjour, quelqu'un peut-il confirmer si ce modèle XDRC1DBP.CED change automatiquement l'heure d'été / d'hiver et quelles sont les étapes à suivre? Merci
Consulter les 4 réponses à la question Heure d'été/d´hiver model: XDRC1DBP.CED
    J'ai cru comprendre que la date et l'heure se règlent automatiquement si l'on reçoit des stations en mode DAB.
    Sinon (ce qui est mon cas à la campagne), il me semble qu'il faut obligatoirement faire un réglage manuel.
    Cordialement.
  • Avantages : Radio réveil avec tuner DAB+/FM intégré // 10 Stations mémorisables (5 FM et 5 DAB+) // Double alarme et réglage automatique de l'heure // Fonction No Power No Problem(l'alarme fonctionne même sans alimentation en cas de coupure de courant
    J'ai copié ça sur les caractéristiques.
    Allez dans "menu" (bouton sur l'arrière).
    Vous tombez sur "clock menu"
    Appuez sur la barre snobe qui se trouve sur le dessus du réveil, vers l'avant.
    Vous pouvez sélectionner "auto".
    Vous appuyez sur menu pour sortir du menu.
  • Merci pour votre aide!
    Je vous confirmerai si cela a changé automatiquement ou non! Merci encore ;)
  • jmp@26652353 c'est exactement ce qui s'est passé, apparemment la couverture en France DAB ne sera couverte qu'à 40% en 2022, jusque-là d'après ce que j'ai recherché, cela se fera manuellement comme je l'ai fait de samedi à dimanche. Merci encore.
