XDR-S41DBP
XDR-S41DBP
782 membres
Tuner FM DAB/DAB + et RDS Radio portable compacte - Fonction réveil Large écran LCD 4 lignes - 5 présélections Fonctionne sur alimentation secteur ou piles
Réglage des stations
bonjour
Comment enregistrer les stations de radio ?
merci
Consulter les 5 réponses à la question Réglage des stations
    Ce qui me paraît le plus simple.........(Poste radio acheté en 2020, je ne manipule plus les stations.......) :
    - il faut déjà connaître un numéro de station, exemple : 106.30 RTL à Pau.
    - il faut exercer de multiples petites pressions vers le haut ou vers le bas, du bouton ENTER jusqu'à arriver à 106.30 (il faut de la patience...).
    - presser sur le bouton 1 ou 2 ou 3........5 de manière à attribuer un bouton de préréglage à la station RTL.
    - ensuite, lorsque vous appuirez sur ce bouton, la station RTL apparaîtra.
    Bon courage !
    Je complète l'excellente réponse de mari4114....
    il faut, une fois la station trouvée, appuyer LONGUEMENT sur la touche correspondant au numéro d ‘enregistrement
    Par exemple si vous voulez mettre la station sur la touche 1 appuyer sur la touche 1 plusieurs secondes.
    Un message que la sauvegarde a bien été effectuée apparait.
    Réalisé à l'instant.
    1 - J'ai d'abord cherché avec internet les longueurs d'onde des stations que je voulais enregistrer
    2 - j'ai fait "auto tune" qui a recherché toutes les longueurs d'onde disponibles
    3 - j'ai choisi les longueurs d'onde qui m'intéressaient
    et j'ai enregistré celles qui m'intéressaient dans les positions 1 à 5
    il faut une fois la station trouvée appuyer sur la touche correspondante au numéro d ‘enregistrement
    par exemple si vous voulez mettre la station sur la touche 1 appuyer sur la touche 1 plusieurs secondes
    ca longtemps que je les ai enregistrées
  • En restant appuyé sur les numéros une fois que la station a été trouvée.
