HASA
Le Bonjour. Peut-être que si vous faites la mise à jour du casque, le problème sera résolu.
Bonjour, mon wh1000xm3 s'éteint tout seul au moment que je mets sur pause, je n'ai jamais eu se problème avant, je l'ai donc réinitialiser de différentes manières mais il ne se passe rien, je précise que tout fonctionne normalement mais je crois qu'il y a un problème de détection de batterie car il me dis qu'il est toujours à 100 a alors qu'il s'éteint, je l'ai donc laisser charger plusieurs nuit mais rien y fait, Merci de m'aider
Bonjour, j'ai également un problème de détection du niveau de batterie qui m'indique 100 t tout le temps donc je le recharge fréquemment pour éviter que la batterie de décharge trop et ne s'abime.
Votre batterie est peu être morte suite à une trop forte décharge
Si le casque ne peut pas être mis sous tension ou ne peut pas être utilisé même lorsqu'il est allumé, appuyez simultanément sur les touches et NC/AMBIENT pendant le chargement. Le casque est réinitialisé. Les informations d'enregistrement (pairage) de périphérique ne sont pas supprimées.
Pour charger le casque après qu'il a été réinitialisé, débranchez le câble USB Type-C, puis rebranchez-le.
Si le casque ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialisez le casque pour restaurer les paramètres d'usine.
https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm3/v1/fr/contents/TP0001703489.html
