Tradition 2273
Tradition 2273
327 membres
23 programmes - 34 points ajustables Boutonnière automatique 1 temps - Rhéostat Eclairage du plan de travail - Porte canette métallique Inclus : sac de transport
La tension de mon fil ne tient pas du tout
Bonjour à tous,
J'ai ma machine depuis un an environ et la tension de mon fil ne tient plus du tout. J'ai refais l'enfilage, changé de cannette, augmenté la tension varié la largeur des points et rien à faire j'ai des bouclettes sous mon tissus. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce problème.
Par avance merci
Consulter la réponse à la question La tension de mon fil ne tient pas du tout
  • Je crois que j'ai le même problème. Je n'ai pas beaucoup utilisé ma machine mais j'ai eu des problème de tension également. Je croyais que c'était à cause d'un mauvais choix d'aiguilles. Il faudrait que je revérifie... Je n'ai pas fait de couture ces derniers temps.
    • @Lafrayse Merci à vous aussi. Effectivement, la qualité du fil doit avoir de l'importance. Je vérifierai. Contente pour vous que vous ayez trouvé la solution et merci de l'avoir partagée.
    • @nano63434632 Bonjour,
      Merci de votre réponse. J'ai trouvé l'origine de mon problème. Cela venait du fil que j'utilisais. Depuis j'utilise un autre type de fol est toit est rentrée dans l'ordre comme par magie ??
