Machine à coudre Starlet + Boite Mégabox
Machine à coudre MC Starlet avec sac Singer Bleu 7 programmes - 16 points ajustables Boutonnière automatique en 4 étapes - enfilage simplifié Réglagle longueur point
Machine à coudre
Bonjour, je débute en couture, et je cherche une machine facile à utiliser pour commencer et assez basique, est ce que c'est le cas de celle ci svp ? merci beaucoup
Consulter les 3 réponses à la question Machine à coudre
  • Bonjour oui elle est simple d utilisation , il faut bien régler la tension de la canette, c'est sur le support de la canette il y a un tout petit vis à serrer juste un peu , il faut que le fil se tende un petit peu quand on tire dessus c est tout , après elle fonctionne très bien , j en suis très satisfaite
  • bonjour, ce n'est pas une machine compliquée à utiliser - sur la machine il y a le schéma numéroté pour le passage du fil - c'est top.
    il faudra juste faire des essais sur différents tissus pour vous familiariser avec.
  • Oui , cette machine est impeccable pour commencer (surtout avec le kit qui contient tout le necessaire)
    Elle sera juste limitée par les épaisseurs sinon , ça fonctionne bien !
