Pierre-Yves Expert DARTY
Le Bonjour, normalement il devrait y avoir un code erreur, vérifier si le robinet est assez ouvert, un temps trop long pour prendre de l'eau peut faire ce type de problème.
mon lave linge samsung ecobubble ne fonctionne plus, il démarre au bout de 10 seconde sonne et reste bloqué
J'ai essayé de nettoyer le filtre , de vidanger, de la débrancher mais rien ne fonctionne
Merci de votre aide
Est-ce que la petite clé rouge apparaît toujours ? Parce que moi j'ai eu ce souci et c'est la porte de mon lave linge qui fermait mal... il faut que j'appuie fort sur la porte à chaque fois maintenant
Bonjour, avez-vous un pictogramme rouge qui apparait dans le rectangle de la durée de programme ? Cet appareil a un programme "nettoyage tambour" tout en bas à droite de la molette à tourner et il faut le lancer quand l'appareil fait apparaître le pictogramme.
Bonjour l arrivee d eau a peut etre ete fermee
Essayer peut-être de laver la tambour avec du Calgon c'est ce que je fait 1 fois par semaine
je met directement dans la machine je referme puit je lance le lavage tambour
