UE50HU6900
UE50HU6900
Ecran de 125 cm (50") - 100% UHD/4K / Rétro-éclairage LED Edge Micro-Dimming, Quad Core / Technologie 50Hz (CMR 200Hz), Smart TV, Wi-Fi / S Recommandation, Commande vocale et Quad Screen
port hdmi
Bonjour, un port hdmi n'est plus compatible? merci
Consulter les 5 réponses à la question port hdmi
  • Bonjour, si plus compatible correspond à ne fonctionne plus, il faut essayer la solution suivante. 1 Eteindre le téléviseur et l' appareil connecté sur le port. 2 Déconnecter du secteur les deux appareils 3 Déconnecter le câble HDMI 4 Inverser le câble HDMI (Connexion TV sur source et connexion source sur TV) 5 Reconnecter sur le secteur les deux appareils Normalement tout devrait fonctionner.
  • Je comprends pas le problème ?
  • J'utilise les trois ports HDMI et ça marche ! Quel est précisément le problème ?
  • Il y a un port HDMI compatible puisque je m'en sers.
  • Il faudrait voir si il n'y aurait pas une mise à jour à faire au niveau du téléviseur pour reconfigurer le port hdmi. Courage....
