The Frame
The Frame
2148 membres
Ecran de 80 cm (32") - Cadre personnalisable Technologie QLED - Full HD Ecran mat certifié sans reflet 2 HDMI - 2 USB
Branchement électrique ?
Comment se branche la Samsung frale ?
Consulter les 4 réponses à la question Branchement électrique ?
  • Bonjour, le branchement est très facile. Il se fait via un boîtier d'alimentation où se trouve les ports HDMI et autres connectiques. Il y a ensuite un petit cordon transparent entre ce boîtier et le téléviseur. Il peut être dissimulé directement dans le placo ou pour ma part je laisse en apparent.
    La télé est très proche du mur et se fond bien dans l'environnement de la pièce. Je la recommande vivement. Notamment pour sa qualité d'image.
  • Je suppose que c'est de la FRAME qu'il s'agit,
    Il y a deux possibilités
    - Sur pieds, c'est le plus simple. Utiliser les deux pieds fournis. Puis brancher le câble optique au boîtier et mettre le secteur. Vous aurez besoin d'internet pour configurer votre réseau. Vous ajoutez l'entrée antenne TNT et vous avez la télé. Vous pouvez ensuite sur les 4 entrées HDMI brancher vos appareils : box, lecteur DVD, ordinateur...
    - Sur le mur, il faut être bricoleur, il faut être à deux et suivre les instructions de montage. Pour les branchements c'est identique tout l'environnement se fais autour de la boîte noire qui doit rester dans un endroit aéré à plat et facilement accessible
    Bonne chance.
  • Il y a une boite déporter qui sert d'alimentation et de hub (hdmi, ...)
    Un seul cable monte du boitier vers la television.
  • Il y a un seul et unique fil qui part de la tele vers le boîtier
