SNH-P6410BN
SNH-P6410BN
Caméra IP à usage intérieur - Full HD 1080p Capteur vision nocturne - Portée 15 mètres - Fonction WDR Alerte via détection de mouvement - Microphone et haut parleurs intégrés Compatible iOS, Android, Pc, Mac - Sans abonnement
Çe produit peut il fonctionner sans wifi ?
bonjour Çe produit peut il fonctionner sans wifi Merci
Consulter les 16 réponses à la question Çe produit peut il fonctionner sans wifi ?
  • Oui sans problème, la mienne fonctionne en wi-fi
  • Bonjour, oui la caméra fonctionne très bien avec une connexion ethernet. En wifi comme en ethernet, la qualité d'image est au top. L'installation est un peu compliquée (beaucoup de mot de passe) mais le résultat est superbe. Bonne journée.
  • et bien dans ce cas cela va enregistrer sur la carte mémoire de la caméra.. donc consultable sur place
  • Houps! C est pour une maison sans internet du tout à la campagne, Je recherche une caméra pour surveiller un peu çe qui se passe en mon absence.
  • C'est très simple et surtout très bien expliqué lors de l'installation
  • Oui avec un fil ethernet qui se branche sur la box
  • Bonsoir,Oui à condition de la brancher à la box.cordialement
  • de toute évidence, pour la programmer il faut la connecter par câble Ethernet à la box, donc si on s'arrête là, il n'y a pas de wifi...CQFD
  • Bonsoir, oui la caméra peut fonctionner sans wifi mais dans ce cas il faut la brancher en direct avec le câble ethernet. Cordialement
  • Bonjour, Oui la caméra est équipée d'un port RJ45 à l'arrière
