RS50N3403SA/EF
Volume 534L - Dimensions 178.9x91.2x67.2 cm - Classe F - 42dB Réfrigérateur Froid ventilé 359L Congélateur Froid ventilé 175L Distributeur 3 fonctions : eau, glaçons et glace pilée
Les glaçons ne tombent pas sur frigo américain
bonjour,
mon frigo américain fabrique les glaçons.
Mais les glaçons ne tombent pas. J'entends le moteur tourner mais il ne se passe rien.
Si quelqu'un a déjà eu cette panne. A votre bon cœur?
merci
Consulter les 8 réponses à la question Les glaçons ne tombent pas sur frigo américain
  • Probablement la vis sans fin qui a un problème
  • Vérifier les glaçons dans le réservoir. Il est possible que certains glaçons soient collés et obstruent la sortie...
  • Le mien n'est fonctionné plus pas de glaçon rien du tout comme si le moteur de glaçons est arrêté de fonctionné dans ces cas il faut faire quoi ? Merci la famille
  • Lorsque les glaçons sont peu utilisés ils ont tendance à se coller ensemble. J'ai eu le même problème. Une solution a été de deg river complètement le frigo y compris le congélateur pendant plus de 24h (plutôt 48h). Lorsque le congélateur regele le moteur qui fait descendre les glaçons refonctionne
    Les glaçons doivent être collés ensembles, dès fois ça arrive,il faut sortir le bac,enlever les glaçons,remettre le bac en place et là ça devrait remarcher.
  • Bonjour ,
    il faut essayer de retirer le bac à glaçon et le vider car parfois les glaçons se gèlent ente eux et forment un bloc. Le vider et après le cycle reprendra comme avant
    quelquefois les glaçons sont trop agglomérés et il faut sortir le bac et enlever le gros bloc de glaçons qui coince l'entrée. Ça arrive quand on n'utilise pas les glaçons régulièrement.
  • Bonjour, parfois les glaçons se collent entre eux et forment un bloc il suffit juste de tirer le tiroir à glaçons et de les décoller.
