QLED QE75Q60B 4K UHD 189cm 2022
TV QLED 4K de 190 cm (75'') : des couleurs éclatantes avec les Quantum Dots Quantum Processor lite 4K : des images plus fluides et plus rapides Gaming : 4 ports HDMI 2.1 en 4K 60Hz/ Jouez à vos jeux préférés sans console grâce à l’innovation Gaming Hub Applications opérateurs : Faites l’expérience de la simplicité avec votre box TV intégrée
FIXER AU MUR
bonjour,
pourriez-vous me confirmer que nous pouvons bien fixer la TV au mur s'il vous plait
merci
Consulter les 9 réponses à la question FIXER AU MUR
  • Bonjour oui on peu la fixer au mur entraxe des trou de fixation 400x400mm
  • Oui mais ça ne sera pas le installateur Darty qui le fera. Ils le pose sur une base (sol ou meuble)
  • Bonjours
    oui avec un support approprié
  • Fixation solide au mur avec support approprié
    Et des bras pour lever l appareil à bonne hauteur plus de 30 kg
    Oui en effet vous pouvez.
    Ma sœur pour qui j'ai acheté cette TV l'a posté sur son mur.
    Bien à vous,
    C'est possible, il existe 4 points d'encrage (orifices taraudés) à l'arrière.
    Personnellement je n'ai pas retenu cette option pour les raisons suivantes:
    . Complexité d'accroche
    . Risque de vriller la dalle
    . Trop proche du mur, sortie HP arrière
    . Accéder aux raccordements AR, usb, hdmi
    J'ai posé ma dalle sur un meuble de hauteur 55 cm, fonctionne en WiFi , 1 câble d'alimentation et prochainement barre de son Samsung caisson de basse, Bluetooth ou hdmi en fonction des possibilités de configuration.
    À savoir (pas simple à trouver) si votre fournisseur d'accès est free, il existe l'application OQEE qui permet d'accéder aux chaînes TV. Fini l'antenne râteau, la parabole, la connexion à la box.
    Plus d'effrayants sacs de nœuds de câbles.
    Cdt
    JMP
    Oui, 4 trous filetés sont prévus dur la télévision mais vous devrez acheter un support mural. La télé n'est fournie qu'avec des pieds démontables
  • d'accord je pense qu'il doit y avoir derrière la TV une encoche pour pouvoir l'accrocher.
    merci pour votre retour.
  • Bonjour Je pense que oui mais nous n'avons pas fixer la TV au mur .
