MS28F303EAWEF
MS28F303EAWEF
Diamètre plateau 31,8 cm - Capacité 28 L Puissance 1000 watts Cavité en céramique émaillée Plateau débrayable (arrêt plateau)
s'allume mais ne tourne pas ne marche pas
le minuteur se met immédiatement en compte à rebours sans aucune autre action
Consulter les 7 réponses à la question s'allume mais ne tourne pas ne marche pas
  • Réponse approuvée par Darty
    il y a un bouton en bas à droite qui permet de mettre en route ou d'arrêter la rotation du plateau
    c'est la fermeture de la porte qui démarre le compte à rebors
  • Le dysfonctionnement du minuteur est une panne bizarre ! Avez-vous essayé de déconnecter votre four du 220 volts puis de le rallumer ? Vérifiez aussi, après coupure de l'alimentation électrique, qu'aucun objet étranger n'ait été introduit dans un des deux orifices sur le dormant de la porte. Ce sont les deux crochets solidaires de la porte et qui entrent dans ces deux orifices qui déclenchent la mise en route du minuteur. Sinon faites appel à la garantie ou, hors période de garantie, pour la réparation d'un vice caché à savoir le remplacement du minuteur ou des deux contacteurs actionnant le démarrage du minuteur. Un coup de bombe pour contacts électriques - sur les deux contacteurs encrassés - pourrait aussi très simplement résoudre le problème. Dans tous les cas, débranchez votre four avant toute intervention. Le rayonnement du four est très dangereux ! Bonne chance. Jean
  • Oui tout à fait. Il n'y a pas de bouton "start", le micro-ondes démarre automatiquement.
    cela m'arrive lorsque j'ouvre la porte avant la fin du temps affiché :
    le minuteur se remet en route dès que la porte est refermée.
  • Bonsoir , un bouton en bas à droite pour activer ou non la rotation du plateau et une fois le temps programmé et la porte fermée le micro onde démarre environ 3 secondes aprés.
  • Le plateau est il bien positionné ?
  • désolé, mais je ne sais pas de quoi vous parlez .
