MS28F303EAWEF
MS28F303EAWEF
Diamètre plateau 31,8 cm - Capacité 28 L Puissance 1000 watts Cavité en céramique émaillée Plateau débrayable (arrêt plateau)
Précision (minutrie)
Bonjour, Que faut-il comprendre par "Précision Electromécanique", Peut-on, programmer le temps par tranche de 5 secondes (Voir 10) ou est-ce un programmateur mécanique qu'il est difficile de régler à moins d'une minute? merci
Consulter les 7 réponses à la question Précision (minutrie)
  • Bonjour.
    Programmation très simple de 5s en 5s ou encore plus en fonction de la vitesse de rotation du bouton.
    Oui on peut programmer à moins d'une minute.
  • oui meme 1 seconde
  • Bonjour. Il s'agit d'un programmateur électronique qui permet une programmation par pas de 5s, jusqu'à 1mn, puis par pas de 10s et 30s. Cordialement,
    programmateur de 5s, le bouton est mécanique lorsqu'on le tourne il fait des crans et actionnent électriquement les secondes et minutes de l'afficheur.
    Très facile, il suffit de tourner le bouton et mettre aux secondes que vous désirez.
  • Bonjour, la programmation est extrêmement simple, il suffit de tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour programmer par tranches de 5 secondes (et dans l'autre sens pour diminuer par tranches de 5 secondes).
  • bonjour la minuterie se fait par tranche de 5s en tournant simplement le bouton
