MS28F303EAWEF
Diamètre plateau 31,8 cm - Capacité 28 l. / Puissance 1000 watts / Cavité en céramique émaillée / Cuisson vapeur
marche arret
Bonjour, Je ne vois pas de bouton marche/arrêt comment démarre t'il et à t'on la possibilité de le stopper ? Merci
Consulter les 17 réponses à la question marche arret
  • Il démarre quand la porte se ferme et on peut l arrêter avant la fin du timing en ouvrant la porte
  • Bonjour, En effet, pas de bouton marche-arrêt. Une fois le micro-onde branché sur le secteur, il suffit de tourner le bouton du haut pour définir le temps de chauffage et le micro-onde démarre automatiquement. Pour l'arrêter, idem remettre ce bouton à temps zéro. David.
  • Effectivement il n'y pas de de bouton marche arrêt et c'est bien dommage Pour le démarrer il faut afficher durée avec le minuteur rotacteur Pour l’arrêter ... la seule solution c'est de remettre le minuteur à zéro GSb
  • Bonjour, il faut tourner la minuterie et il démarre automatiquement (qd la porte est fermée). Si on veut l'arrêter en cours de fonctionnement, il suffit d'ouvrir la porte ou de tourner la minuterie vers 0.
  • Je confirme ce qui est noté par les utilisateurs ci-dessous
  • En effet pas de bouton marche arrêt. En tournant le minuteur on peut le stopper. Il démarre dès que la porte est fermée et que vous avez mis le Temps nécessaire.
  • Pour le démarrer, il faut tourner le bouton du haut pour afficher un temps en minutes ou secondes, il démarrera tout seul dans la foulée.Pour l’arrêter en cours de route , il faut tourner le bouton du temps vers la gauche pour le remettre à zéro.
  • Effectivement il n'y a pas de bouton M/A. Avec la molette minuterie si pour une raison x ou y on veut modifier le temps affiché on revient à zéro. Dito pour l'arrêt total on revient à zéro.
  • Méme réponse que la personne precedente : Programmer , température , puis le temps necessaire ,et en ferment la porte il se met en route ,et en ouvrant la porte on peu interrompre le programme ,et la fin du temps demandé ouvrir la porte ....
  • Tout simplement en tournant le bouton moins ou plus
