Propriétaire certifié
D'une manière ou d'une autre, ton caisson de basse s'est déconnecté de la barre de son
Il faut que tu refasse l'appairage
voici un copier coller de la procédure :
1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de basses dans une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton ID SET (RÉGLAGE DE L'IDENTIFIANT) situé à l'arrière du caisson de basses à l'aide d'un petit objet pointu.
• Le témoin de VEILLE s'éteint et le témoin de LIAISON (DEL bleue) clignote rapidement.
3. Alors que l'unité principale est hors tension (en mode VEILLE), maintenez le bouton (Muet) de la télécommande enfoncé pendant 5 secondes.
4. Le message ID SET (RÉGLAGE DE L'IDENTIFIANT) apparaît sur l'écran de la Soundbar.
5. Pour finaliser la liaison, mettez l'unité principale sous tension lorsque la DEL bleue du caisson de basses clignote.
• L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
• Le témoin de LIAISON (DEL bleue) sur le caisson de basses devrait rester fixe et ne plus clignoter.
• Si le témoin de LIAISON ne s'affiche pas en bleu fixe, la liaison a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'étape 2.
• Vous pouvez profiter d'un son de meilleure qualité provenant du caisson de basses sans fil en sélectionnant un Effet sonore. (Reportez-vous à la page 9)
