HW-H750/ZF
HW-H750/ZF
558 membres
Barre de son de 100.6 cm de large compatible système multiroom Samsung Puissance totale de 320 Watts RMS Caisson de basses sans fil - Pré-ampli à lampes Technologies Bluetooth-NFC, Wifi intégré, 1 Entrée HDMI
Réglage caisson basse
Bonjour , Est-il possible de régler la puissance du subwoofer ? Ou alors il est toujours au meme "niveau" Merci pour vos réponses
Consulter les 13 réponses à la question Réglage caisson basse
  • bonjour non pas possible
  • Bonjour Oui ,c'est possible.
  • Bonjour, Oui vous pouvez régler la puissance du subwoofer a laide de la télécommande fournie
  • bonjour, vous pouvez le faire. Il y a une fonction woofer sur la télécommande. réglable de 0 à 6, je l'utilise moi même et la différence est perceptible.
  • Bonjour, il est possible depuis la télécommande de la barre de son de modifier la puissance du caisson de basse. Il faut pour cela appuyer sur le bouton "Woofer" de la télécommande (celui tout en bas à gauche) et de réduire/augmenter la puissance avec les boutons +/-. L'afficheur de la barre de son affiche le niveau pendant l'opération.
  • Bonjour. Le reglage de caisson se fait avec la télécommande.Appuiez sur la touché WOOFER et faite le reglage de moin 6à plus6 (voir la DOC)
  • le caisson en lui-même n'est pas réglable, par contre on peut régler plusieurs niveaux de basse (bouton Woofer sur la télécommande)
  • Le niveau sonore du subwoofer est reglable depuis la tél ecommande.via le bouton woofer echelle de reglage de -5 a +5
  • Le réglage est possible via la télécommande de la barre
