HW-H750/ZF
HW-H750/ZF
257 membres
Barre de son de 100.6 cm de large compatible système multiroom Samsung Puissance totale de 320 Watts RMS Caisson de basses sans fil - Pré-ampli à lampes Technologies Bluetooth-NFC, Wifi intégré, 1 Entrée HDMI
microcoupure de son
Bonjour sortie tv coax digital , puis adaptateur coax/optique . J'observe des microcoupures de son ( que je n'ai pas quand la barre de son est raccordée par la prise casque ) Donc la barre de son ne semble pas le problème . Faut il changer de tv ? avec hdmi arc ? Quelqu'un a t il le meme pb ? Cdt
Consulter les 15 réponses à la question microcoupure de son
  • "Problème non rencontré sur mon exemplaire (relié en optique). Peut-être vérifier le bon fonctionnement du convertisseur optique/coaxial avant d'envisager le changement de TV ?!^
  • Cela peut être la TV, le convertisseur Coax/optique ou la barre de son, ou le câble optique, ou le cable Coax, ou la connectique. D'abord assurer vous que le câble Coax est bien un câble 75 Ohms (souvent connecteur jaune) et non un câble pour l'audio (souvent rouge blanc ou noir). Dans tous les cas, essayez avec un autre câble coax 75 Ohms, ainsi qu'avec un autre câble optique. Intuitivement, si les câbles sont OK, je pencherais pour un pb avec le convertisseur. Pour innocenter la barre de son, j'essaierai avec une source qui a une sortie optique (lecteur DVD, platine CD, ordinateur, ...), connectée en lieu et place du convertisseur. Si cela fonctionne correctement, la barre de son est OK. Pour innocenter la TV , je ferai le test avec une autre source qui a une sortie numérique coax, en remplacement de la TV. Si le pb est le même, la TV est OK. Si le pb disparait, cela peut indiquer que la sortie Coax du TV est défectueuse. Cela peut aussi indiquer un pb de compatibilité entre la TV et le convertisseur (par exemple si l'un deux est légèrement hors tolérance). Question: les coupures de son sont elles aléatoires, ou arrivent elles à intervalles réguliers?
  • Bonjour François, Je ne sais pas si ma réponse va te faire avancer mais j'ai connecté ma barre avec un simple câble optique et je n'ai aucun problème de coupure ou autre. Tu dois au moins avoir un port HDMI dans quel cas faudrait-il peut-être que tu regardes à un adaptateur de ce côté-là plutôt que de changer de TV non? C'est peut-être en effet la sortie differente de l'entrée finale qui pose problème. Je ne suis pas une spécialiste et n'aurai donc pas la prétention de l'affirmer ceci étant..
  • sur les conseils de lionel , j,ai achete un cable coax audio de bonne qualite et le probleme est regle !. donc merci a tous la conclusion est qu'il faut s'equiper de bons cables de raccordement pour eviter les parasites cordialement a tous
  • Si la TV n'est pas BT je veux dire ?
  • Bonjour, Non pas de problème constaté en dehors de déconnexion du systeme hdmi CEC très rares Cdet
  • Salut, tes micro-coupures sont elles continues ou juste intempestives? si elles sont continues : c'est un pbs composant/adaptateur entre ton cable coaxial et l'entrée optique. si c'est intempestif, fait en sorte que ton cable soit bien fixé (pas baland derrière la tv) et trouve un tore de ferrite que tu enrouleras autour du cable (ça vaut 4€). tu élimine ainsi tout parasites extèrieur. Dommage que tu n'ai pas une sortie optique
  • ...adaptateur HDMI si ton port actuel est déjà utilisé évidemment...
  • Bonjour. La prise HDMI et incontournable pour fonctionnée correctement. Si votre Télé est depourvue c'est le problem.PS DEMANDEZ conseil à un specilite.
