GEAR FIT 2 PRO
GEAR FIT 2 PRO
"Ecran tactile Super Amoled de 1,5"" (3,81 cm) - Fournie avec Samsung Level Active Lecteur audio intégré - Cardiofréquencemètre Fonctionne avec Android et iOS - Étanche jusqu'à 50 mètre Bluetooth 4.2 - Wifi 802.11 b/g/n - NFC"
La longueur du bracelet
bonjour La longueur du bracelet de 17cm et la longueur totale de la montre ou juste le bracelet merci
Consulter les 12 réponses à la question La longueur du bracelet
    17cm est la longueur du bracelet auquel il faut ajouter environ 5cm de cadran
    J'ai un bracelet xl seul il mesure 20cms et la montre seul 4cms. Donc je pense que 17 cms est la longueur seulement du bracelet
    Bonsoir
  • Bonjour,c'est la longueur du bracelet.la longueur bracelet +montre fait 20cm
  • Bonjour, cela équivaut à votre tour de poignet.
  • En taille L
    La longueur du bracelet uniquement c'est-à-dire sans la montre ni la boucle de fermeture du bracelet est de 6,5 + 12 soit 18,5
  • Juste le bracelet du modele L
    Pour un homme prendre taille L
    Pour une femme prendre taille S
  • Bonsoir la longueur de la montre y compris le bracelet sans la boucle est de 24cm, la longueur du bracelet sans la boucle est de 6,5 +12 soit 18,5
  • Bonjour, c'est juste le bracelet
  • Bonjour, c est la longueur total de la montre
  • merci
