Galaxy TAB A9+
Galaxy TAB A9+
13885 membres
"Ecran tactile immersif de 11"" (1920 x 1200) Processeur Qualcomm SM6375 RAM 4 Go - 64 Go de stockage Système Android 13 - Poids : 480 g - Epaisseur : 6.9 mm"
temps de charge
Combien de temps pour recharger la tablette?
merci
Consulter les 9 réponses à la question temps de charge
  • Bjr . Si je voulais plaisanter je ferais 1 réponse style Fernand Raynaud : il faut 1 certain temps ! Mais plus sérieusement le critère le important : utiliser 1 chargeur de 15W maxi comme indiqué sur la mini doc jointe à la tablette . Avec 1 chargeur plus puissant la charge sera plus rapide mais la batterie risque de ne pas apprécier . C'est comme une bougie , on peut l'allumer par les 2 bouts , ça éclaire plus mais ça dure moins longtemps ! Sinon cette tablette est conforme à mes attentes . Bonne réception . Cordialement .
  • bonjour environ 2 hrs pour 80 a avec un chargeur téléphone
    bonne reception
    cordialement
  • Bonjour, avec un chargeur de 15W je mets environ 2h à 2h30 quand elle est autour de 15
  • chargement de la tablette 1h à 1h30
  • cette tablette a été offerte à une amie
    je ne peux répondre à cette question .
    courtoisement
    J.P.PRIUD'HOMME
  • Chargement rapide
    Utilisez un chargeur rapide.
    Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, accédez aux Paramètres, puis appuyez sur Batterie.
    • Si la charge rapide ne fonctionne pas, ouvrez les Paramètres, appuyez sur Batterie ? Paramètres
    de charge, puis vérifiez si la fonction souhaitée est activée. Vérifiez également que le câble USB et
    que l'adaptateur de charge USB sont correctement connectés.
    • Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.
  • Je ne sais pas car c'était pour offrir.
    Désolé
  • Bonjour je ne sais pas exactement mais c est très rapide. Bonne tablette!
  • Environ 1h
