Galaxy TAB A9+
Galaxy TAB A9+
13885 membres
"Ecran tactile immersif de 11"" (1920 x 1200) Processeur Qualcomm SM6375 RAM 4 Go - 64 Go de stockage Système Android 13 - Poids : 480 g - Epaisseur : 6.9 mm"
quel chargeur utiliser
un chargeur samsung USB C 25W est-il compatible avec cette tablette, sur la boite il préconise 15 W ?
merci
Consulter les 7 réponses à la question quel chargeur utiliser
    J'utilise un chargeur USB-C 25W et pas de problème.
  • Bonjour, oui sans problème ( c'est celui que j'ai acheté avec ma tablette
    réf: 25WPD Adapter USB-C charge rapide) 25W c'est la puissance Max.
    Cordialement.
  • pour moi j'utilise un chargeur samsung qui va de 10w à 25w et cela marche bien pas de problème
  • Désolée, je ne sais pas. En règle général, on ne devrait pas connecter un chargeur plus puisant que l'appareil. C'est pareil pour le voltage.
    • @patr23615345 Non, un chargeur plus puissant ne fournira pas en , ce que la tablette peut tirer comme courant. Sur ce ponit vérifier uniquement la tension qui ne doit pas être supérieure à la tension acceptée par la tablette
      A L'INVERSE, un chargeur pas assez puissant va chauffer ou se couper (protection) si la tablette tire trop ex: chargeur de 0.5A alors que la tablette gère du 1-3A)
      Un électronicien
  • Bonjour ayant une tablette Samsung j'utiliserais pas ce chargeur par peur d'abîmer la batterie a long terme merci
    en effet c'est ce qu'ils préconisent mais n'ayant vu que des 25 W au magasin j'en ai acheté un et cela fonctionne très bien.
  • Je ne sais pas. J utilise un chargeur basique, celui de mon téléphone qui un Huawei
