Galaxy S9+
Galaxy S9+
586 membres
Smartphone sous systeme android android 8.0 (oreo) Ecran de 6.2 - 4g: oui Memoire interne: 64 go - ram: 6 go Appareil photo de 12 mégapixels
envoi de mms
Bonjour Je ne peux pas envoyer ni recevoir de mms. comment faire pour y arriver ? Merci
Consulter les 10 réponses à la question envoi de mms
  • Les MMS ont besoin que les données mobiles soient activées. est ce le cas ? (Parametres, Connexions, Utilisation des données, Données mobiles)
  • Activer données mobiles , si pas activés. Sinon allez dans votre boute de réception, cliquez sur les 3 petits points à coté de la loupe, "paramètre" puis "plus de paramètre" puis mms
  • Bonsoir
    Il faut demander à votre opérateur le nom des points d'accès, vous devez même les avoir dans votre contrat. Puis aller dans Paramètres Connexion Réseaux mobiles Noms des points d'accès
  • avez vous activé les connexions de données?
  • Bonsoir,
    C est peut-être du à l abonnement, voir avec l l'opérateur. Je n ai eu aucun problème!
    Bon courage.
  • Peut-être un problème de paramétrage avec votre opérateur. Voir directement avec lui. Bonne soirée
  • Bonjour, pour l'envoi et la réception des Mms, il faut vérifier le paramétrage du téléphone puis ensuite il faut simplement activer les données.
    Cordialement.
  • Il faut dans le paramètres de connexion activer les données mobiles
  • Il faut contacter votre opérateur. C'est un problème de configuration
    Je pense que tu dois allez reglage mms et remplir suivant ton operateur.
    Moi sa c fait tout seul.
