Galaxy S5 G900F
Galaxy S5 G900F
990 membres
Mobile sous Android 4.4.2 KitKat - Compatible 4G Ecran tactile Super AMOLED Full HD de 5,1" (12,9 cm) Processeur Quad-Core 2,5 GHz - Mémoire 16Go - RAM 2Go Appareil photo 16 Mpixels - Vidéo Full HD 1080p
Connecter le wifi
Bonjour, Je cherche, en vain, le mot de passe wifi pour connecter mon S5 new. Où le trouver ? D'avance merci. Cordialement.
Consulter les 9 réponses à la question Connecter le wifi
  • Salut tu le trouveras sur ta box ou sur le bouquin de ta box ...
  • Bonjour, Votre S5 est comme un ordinateur. Le mot de passe est celui de votre box quelque soit votre fournisseur d'accès. Il faudra ensuite entrer vos identifiant et mot de passe pour chacune de vos adresses ëmail. A l'extérieur de votre domicile il faudra demander les codes d'accès et mots de passe aux personnes qui vous hébergent.
  • Bonjour, ou simplement sur le S5 aller sur paramètre puis Wi-Fi une fois dessus appuyer sur les 3 petits points en haut à droite puis appuyer sur "touche WPS" .Allez sur la box puis appui long sur la touche dédiée et la led doit s'allumer .C'est en recherche ...2 minutes .au cas ou refaire la manoeuvre .Mais ça marche. Bonne journée.
  • En fait il te faut rentrer la clé de sécurité wep en entier ... la mienne par exemple ne fait pas que 8 caractères et attention aux majuscules cela fait la différence. Sur ton téléphone il faut que tu sélectionnes le nom de ta box comme réseau wifi (tu trouves ce nom généralement sur ta box) et une fois que tu l'a sélectionné là tu entres la clé de sécurité ... c'est comme pour un ordinateur connecté en wifi
  • Grand merci de vos réponses, j'avais essayé le n° de la clé de sécurité (les 8 premiers caractères comme indiqué) ça ne marche pas. Restent les n° de la livebox, le n° de sécurité et le n° du code barre. D'après vous ce serait lequel ?
  • Bonjour, normalement le code d'accès wifi est donné par le fournisseur d'accès cordialement
  • Le code WIFI se trouve derrière la box
  • Bonjour. Le mot de passe se trouve sous la live box.
  • Bonjour Derrière votre box vous devez trouver len mot de passe que vous cherchez puis suivre les données.
