Galaxy S4 mini GT-i9195
1231 membres
Problème carte SD
Bonjour, Je rencontre un problème avec la carte SD de mon S4 mini. Ça m'indique que ma carte SD est vide ou utilise un système...... Par moment ,tout revient en ordre et je peux avoir accès à ce que j'ai sur cette carte SD et d'un coup je n'ai plus rien! Auriez vous une idée du problème SVP? Merci et bonne journée.
Consulter les 3 réponses à la question Problème carte SD
  • Bonjour J'ai eu ce problème carte inutilisable. Impossible de la lire quelque soit le support.
  • bonjour j'ai eu ce problème, j'ai changé la carte sd, et tout va bien . si vous avez une autre carte, tester pour voir si le problème vient de la carte ou téléphone. cordialement
  • bonjour cela peut être dû à un beug du mobile ou bien cela peut provenir d'une défaillance de la carte sd moi je ne rencontre pas ce soucis je vous conseille de redémarrer votre mobile ou de le réinitialiser et si le problème persiste si votre mobile est encore garanti alors envoyer le au sav en esperant vous avoir aider .cordialement
