Galaxy S4 GT-i9505, GT-i9500
5577 membres
Problème de réception du réseau cellulaire et WIFI...
Bonjour! Y a t-il un réglage spécifique pour amplifier le niveau de réception du signal cellulaire & WIFI. Je perds souvent la réception quand je me déplace dans ma maison. Merci pour votre retour.
Consulter les 3 réponses à la question Problème de réception du réseau cellulaire et WIFI...
  • Bonjour On ne peut intervenir sur le téléphone ,pour amplifier la réception de la wifi à la maison il faut installer un modem routeur répéteur wifi branché à la box, ou un KIT CPL+wifi que l'on branche sur n'importe quelle prise de courant.Voir sur internet les fonctions de ces deux appareils. répondre si résolu.
  • Bonjour Pas de réglages spécifiques pour la réception du wifi, j'ai rencontré le même problème chez moi car les murs sont trop épais, la solution c'est l'amplificateur de wifi. Cordialement
  • Bonjour : les murs de votre maison doivent être épais . Il faut que vous installiez des boitiers CPL pour que votre réseau WIFI puisse être optimum dans toutes les pièces . Cela fonctionne par l'intermédiaire des prises de courant . Bonne soirée
