Galaxy S4 GT-i9505, GT-i9500
818 membres
Supprimer un son
Bonjour J'aimerai avoir la procédure afin de supprimer le son d'accueil (au moment de la photo du garçon avec des ballons). Le son est trop fort, et surtout je l'utilise professionnellement. Merci d'avanace
Consulter les 6 réponses à la question Supprimer un son
  • Bonjour Ginadevido, La procédure à suivre est la suivante : Paramètres, Mon appareil, Son puis aller dans volume et là couper le volume système qui se situe au bas de l'écran en ramenant le curseur tout à gauche Bien cordialement
  • Bonjour, on ne peux pas à moins de rooter ler téléphone et de remplacer le fichier audio par un fichier vide dans le système. La solution est peut être de se mettre en mode silencieux pendant vos rdv et ainsi ne pas avoir a redémarrer le téléphone.
  • Bonjour Ginadevido, Allez dans Paramètres, Mon appareil, Son, Son verrouillage écran et décochez. J'espère vous avoir aidé. Cordialement.
  • Cette solution fonctionne mais coupe TOUTES les indications sonores système. Est-ce la,solution recherchée ?
  • Bonjour Ginadevido, Je ne comprend pas ce que vous entendez par toutes les indications sonores, sur mon S4 tout fonctionne sauf la musique d'accueil lors de la mise en route puisqu'elle est coupée ? Pouvez vous m'expliquer plus en détail Merci Cordialement
