Galaxy S4 GT-i9505, GT-i9500
818 membres
air gesture
bonjour soucis avec air gesture quand on passe la main dessus alors quil est eteint il devrait ouvrir une fenetre pour donner l'heure et autre info le mien ne fait rien y a t'il un paramétrage a faire ? Merci de vos conseils
Consulter les 3 réponses à la question air gesture
  • Bonjour, Air Gesture comporte plusieurs fonctions que tu trouveras en appuyant (appui long) sur Air Gesture justement pour accéder aux sous catégories. Il faut activer "Coup d’œil rapide" et cocher les infos que tu auras choisi de voir apparaître sur ton écran de verrouillage. (appui long sur coup d’œil rapide). Quand ton écran est éteint, il te suffit de passer la main au dessus du capteur (le 1er à droite en partant du milieu), et tu retrouveras tes infos. Espérant t'avoir aidé, cordialement.
  • 1il faut qu'il soit en veille et non éteint 2le mettre à plat 3suffisamment de lumière 4bien passer la main surtout en haut à gauche 5attendre quelques instants
  • merci je ne savais pas qu'il fallait appuyer sur l'icone ca marche super bien
