GALAXY NOTE 8
GALAXY NOTE 8
130 membres
Mobile sous Android 7.1 - Nougat Écran tactile 6,3'' (15,7 cm) - Quad HD+ 2960 x 1440 pixels Processeur Octo-coeur 2,3GHz - 64Go de mémoire Reconnaissance d'iris - Reconnaissance faciale Photo 12 mégapixels - Vidéo UHD 4K
Tiroir d'applications
Bonjour Comment rétablir le tiroir d'applications et le lancer depuis l'écran merci
Consulter les 5 réponses à la question Tiroir d'applications
  • Bonjour, Comment rétablir le tiroir d'applications sur Samsung Galaxy Note 8 : 1 Appuyez longuement sur n’importe où dans l’écran d’accueil (espace vide). 2 Appuyez sur Paramètres de l’écran d’accueil dans le coin inférieur droit du téléphone. 3 Appuyez sur Touches Applications Choisissez « Afficher la touche Applis»
  • Merci beaucoup à tous du temps passé pour vos explications pédagogiques utiles - Si les manuels étaient aussi clairs que vous ...
  • bonjour je sais pas du tous . dsl
  • Bonjour, plus d'icône pour le tiroir d'application, il faut faire un solide de bas en haut à partir du bas de l'écran. Le tiroir d'application s'ouvre.
  • Bonjour, Il faut aller dans les "Paramètres" du téléphone puis dans "Affichage", "Écran d'accueil" ensuite appuyer sur "Disposition écran accueil" et choisir "Écrans Applis et d'accueil" puis appuyer sur le bouton "Appliquer" pour enregistrer. Et pour afficher le bouton permettant d'afficher le tiroir d'applications, toujours dans "Affichage", appuyer sur "Touche Applications" puis sélectionner "Afficher la touche Applis" ensuite appuyer sur le bouton "Appliquer" pour enregistrer.
