Bonjour, le mieux est d'installer une application permettant d'aller dans les répertoires du mobile. Par exemple, X-plore. (J'en ai testé plusieurs, et celui-ci est vraiment complet et agréable).
Il permet de déplacer, vos documents, photos, zic vers votre carte SD, ainsi que les renommer, copier ou déplacer.
Il faut d'abord aller dans les paramètres de cette appli, pour faire apparaître ces icones.
Pour le transfère des applis vers votre SD, je ne vous le conseille pas trop, même si certaines vous le proposent. Car si vous avez un problème de reconnaissance de la carte SD par la suite, celle-ci vous demandera de la reformater pour l'utiliser à nouveau, et là vous aurez des problèmes avec les applis qui y étaient transférées (ouverture et surtout suppression).
Par contre avec Xplore, vous pourrez transférer les documents créés avec les applis vers des dossiers que vous aurez créés dans votre carte SD afin de les retrouver plus facilement.
meb7
