Galaxy Note 10.1
Galaxy Note 10.1
4 membres
"Ecran capacitif 10,1"" (25,65 cm) Mémoire interne 16 Go Autonomie 10 heures (vidéo) Processeur Quad-Core 1,9 GHz + Quad-Core 1,3 GHz"
transfert des photos sur clé usb
Bonjour, J'aimerais mettre toutes les photos sur une clé usb, comment faire? merci
Consulter les 4 réponses à la question transfert des photos sur clé usb
  • bonjour, il suffit pour cela de se munir d'un adaptateur pour pouvoir connecter ta clé USB (tu as du l'avoir avec l'achat de ta tablette), au moment du branchement, en bas à droite tu dois voir apparaître "stockage de masse USB connecté", de plus ta page fichiers doit s'ouvrir automatiquement avec le contenu de ta clé. A partir de la sur ta gauche tu recherches "sdcard0" et là dedans tu recherches encore "Samsung". une fois dans le fichier Samsung tu dois trouver le fichier "image" ou doit se trouver toutes tes photos. A partir de là tu sélectionnes toutes les photos que tu veux transférer en sélectionnant sur le petit carrer vide qui doit se rempli avec un"V" vert en appuyant dessus. Une fois cette opération faite tu appuis sur l'icône copier "petite feuille noire avec des traits blanc horizontaux" sur le haut de l'écran à droite.(NE PAS APUYER SUR OK) maintenant il faut retourné sur ta clé USB qui se trouve sur la gauche, il te faut chercher dans la liste "UsbDriveA". tu cliques dessus, une fois dedans tu recliques sur le même icône que pour copier en haut à droite. Et à présent tes photos sélectionner sont sur ta clé USB. N'oublie pas d'appuyer sur "Stockage de masse USB connecté" avant de débrancher ta clé USB, cela évitera que tu abimes ta clé. Bon courage et bonne journée. Sébastien.
  • Bonsoir, Attention Richest et mhf56 parlent d'un transfert vers clé USB d'un ordi. D'une tablette ,et la question était transfert d'une tablette vers clé USB il faut suivre les conseils de Perfusor. Voilà Cordialement Alain
  • Bonjour Avec un adaptateur vous brancher une clé Usb. Vous allez ensuite dans" mes fichiers" Image copier ou coupé vers la clé usb Cordialement Mhf
  • Bonjour Tu mets ta clef USB dans ton PC ou dans ton Ordi Portable. Ensuite tu ouvres ta clef Puis tu ouvres un fichier DCIM ou autre a ton choix Tu vas dans ton dossier Mes Images Tu ouvres le fichier que tu veux transmettre dans ta clef, tu choisis tes photos Tu fais un Copier Coller et le tour est joue. Cordialement Richest
