moom08
Essayez peut-être 0000 qui est souvent le code de base qd on achète une tablette.
Sinon, extrait du mode emploi origine: d'origine:
››Définir un mode de déverrouillage de l’écran
Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il vous demande
un code, un mot de passe ou un modèle pour déverrouiller l'écran.
?? Lorsque vous avez défini un mode de déverrouillage
d’écran, vous devez le saisir à chaque fois que vous activez
ou déverrouillez l’écran tactile.
?? Si vous oubliez votre modèle, votre code PIN de
déverrouillage d’écran ou votre mot de passe, confiez
votre appareil à un centre de service après-vente Samsung
pour le déverrouiller.
?? Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte
de codes de sécurité, d’informations confidentielles ou
d’autres dommages résultant de l’utilisation de logiciels
illégaux.
Définir un déverrouillage par reconnaissance faciale
1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres
? Sécurité ? Verrouillage de l'écran ? Déverrouillage
visage.
2 Lisez les instructions, puis appuyez sur Suivant.
3 Appuyez sur Configurer ? Continuer.
4 Placez votre visage dans la zone dédiée sur l’écran.
5 Une fois votre visage correctement ajusté, appuyez sur
Continuer.
6 Terminez la procédure en définissant un code PIN ou un
modèle de déverrouillage de secours.
Définition d’une signature de déverrouillage
1 Ouvrez la liste des applications et sélectionnez Paramètres ?
Sécurité ? Verrouillage de l'écran ? Signature.
2 Appuyez sur Définir.
3 Signez et sélectionnez Continuer.
Répétez cette étape trois fois pour définir la signature de
déverrouillage.
4 Complétez la procédure en définissant un code PIN ou un
modèle de déverrouillage secondaire.
Définir un modèle de déverrouillage
1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres ?
Sécurité ? Verrouillage de l'écran ? Modèle.
2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples
de modèles, puis appuyez sur Suivant.
3 Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt sur l’écran
pour relier au moins 4 points et appuyez sur Continuer.
4 Dessinez à nouveau le modèle pour le valider et appuyez sur
Confirmer.
5 Terminez la procedure en définissant un code PIN de secours.
Si vous oubliez votre modèle déverrouillage, vous pouvez
désactiver la fonction de déverrouillage d’écran à l’aide du
Définir un code PIN de déverrouillage
Sécurité ? Verrouillage de l'écran ? Code PIN.
2 Saisissez un code de déverrouillage d’écran (numérique) et
3 Confirmez le code PIN, puis appuyez sur OK.
Définir un mot de passe de déverrouillage
Sécurité ? Verrouillage de l'écran ? Mot de passe.
2 Saisissez un mot de passe (alphanumérique) et appuyez sur
Continuer.
3 Confirmez le mot de passe, puis appuyez sur OK
Bonne chance
