Galaxy Note 10.1
Galaxy Note 10.1
4 membres
"Ecran capacitif 10,1"" (25,65 cm) Mémoire interne 16 Go Autonomie 10 heures (vidéo) Processeur Quad-Core 1,9 GHz + Quad-Core 1,3 GHz"
messagerie email
Bonjour, Voila quand je vais dans ma messagerie, je sélectionne mes emails afin de les supprimer, cela me les supprime sans souci sauf que je les retrouve plusieurs fois dans ma boite mail et rebelote il faut à nouveau les sectionner et les supprimer, comment résoudre ce problème, afin que je ne les ai pas a les effacer 50 fois. Merci par avance. Muriel et merci de votre aide
Consulter les 4 réponses à la question messagerie email
  • bonjour STEGET 26 effectivement Mumuquentin n'avait rien spécifié...ton explication est très claire: synchronisation tablette/pc;;cordialement à vous deux....
  • De quel messagerie tu parles?? Tu parles de l application message du galaxy note? Si c est le cas j ai le meme probleme quand je supprime un message sur l application messagerie sur la tablette il existe encore quand je me connecte sur ma messagerie sur un pc. Il faut que les deux messagerie arrive a ce synchroniser. Donc je me sert de laposte et ca ne marche pas.par contre avec le messagerie gmail tous marche bien quand tu supprimes un message sur la tablette il disparait sur le pc aussi.alors il faut une messagerie qui se synchronise tablette/pc
  • si vous etes en wi fi avec votre PC bureau faites la meme opération et tout disparait. si vous etes en wifi sur un autre appareil c'est normal.Attendez d'avoir rejoint votre wifi d'attache....
  • Merci vous de vos réponses, désolée en effet je n avais pas préciser. Je sers de gmail et l application Email qui est sur la tablette. En effet sur gmail, tout se supprime. Merci beaucoup.
