Galaxy Note 10.1
Galaxy Note 10.1
4 membres
"Ecran capacitif 10,1"" (25,65 cm) Mémoire interne 16 Go Autonomie 10 heures (vidéo) Processeur Quad-Core 1,9 GHz + Quad-Core 1,3 GHz"
Gestion des fichiers sur la tablette
Bonjour, Pour répondre d'abord à banana6 : aucun problème pour transférer des fichiers de l'ordi vers la tablette (à l'aide du câble fourni pour la charge de la batterie) ; celle-ci est reconnue par le l'ordi comme un périphérique extérieure USB. On peut donc utiliser la souris pour un glisser-déplacer. Mais pour l'inverse (c à d copier des fichiers de la tablette sur l'ordi) ou même faire glisser des fichiers de la tablette dans un répertoire de la carte additionnelle ou de la clé spéciale, bref pour gérer les fichiers (ouvrir, modifier, déplacer, JE N'Y ARRIVE PAS ! Alors un grand, grand merci à celui qui pourra me dire comment faire, ou bien quel site visiter pour le savoir, ou encore quel ouvrage acheter pour apprendre à travailler sous Androïd.
Consulter les 2 réponses à la question Gestion des fichiers sur la tablette
  • Bonjour, Copier ou déplacer de la tablette vers l'ordi se fait de la même façon que l'inverse. J'utilise pour ça l'explorateur Windows, Plutot que cliquer-glisser, je sélectionne le fichier de la tablette ou de la carte SD, puis j'utilise la commande "copier ou déplacer dans un dossier", ce qui est plus sûr. Je sélectionne ou je crée ensuite le dossier de destination. Pour copier de la tablette vers une clé USB, j'utilise l'appli "Mes fichiers", je sélectionne le fichier à copier en cliquant sur la case en face, je clique sur l'icone copier en haut de l'écran, puis je vais dans le dossier de destination de la clé et je clique sur le même icone. Le fichier est copié.
  • Merci pour votre réponse. J'ai suivi le "mode d'emploi" ; çà marche. Mon problème venait surtout du manque de compréhension des icônes (en haut de l'écran.
