Galaxy Note 10.1
Galaxy Note 10.1
4 membres
"Ecran capacitif 10,1"" (25,65 cm) Mémoire interne 16 Go Autonomie 10 heures (vidéo) Processeur Quad-Core 1,9 GHz + Quad-Core 1,3 GHz"
connexion usb
Bonjour, Sur le descriptif il y a indique : port usb2.0. mais je le na vois pas. faut il un câble spécifique? Merci par avance
Consulter les 8 réponses à la question connexion usb
  • Dans la boîte emballage de la tablette il y a un adaptateur de clé usb. Cet adaptateur se positionne à l'endroit où l'on met le chargeur de batterie. DRAGONFLY2
  • Bonjour, il n'y a pas de port usb sur cette tablette galaxy note 10.1, simplement un adaptateur livré avec l'appareil
  • Bonsoir, L'appareil est livré avec un cable spécial qui sert à la recharge de la batterie ET de câble USB.Le connecteur est bizarre et s'enfiche dans le port sur la tranche avant(du côté de ton ventre).Il existe dans le commerce un accessoire qui se met là aussi,et qui permet d'utiliser USB,et de charger la batterie! Bien à toi, hippotaz1938
  • Bonjour, Avec la tablette vous avez reçu un petit adaptateur noir qui se branche a la place du câble de charge, toujours mettre la clef usb dans l'adaptateur avant de brancher a la tablette. Bonne soirée
  • Bonjour il faut effectivement un câble ou prise spéciale qui ne est plus livre avec la tablette je ai trouvé sur le site fnac un câble à 6 euros
  • Bonjour Il faut simplement brancher l'adapdateur fourni avec la tablette sur la prise située devant et le périphérique USB sur l'adapdateur; Cordialement
  • Bonjour, Pour ma part je viens d'avoir la tablette galaxy note 10.1 et j'ai acheté un cable spécifique pour USB. J'ai pu ainsi transférer mes photos de mon ordi. Par contre je ne sais comment importer mes contacts que j'ai sur incredimail... Bonnes fêtes
