Galaxy Note 10.1
Galaxy Note 10.1
4 membres
"Ecran capacitif 10,1"" (25,65 cm) Mémoire interne 16 Go Autonomie 10 heures (vidéo) Processeur Quad-Core 1,9 GHz + Quad-Core 1,3 GHz"
comment transférer vers clé usb suite
Bonjour Merci pour votre réactivité et vos réponses mais je ne peux les mettre en application car quand je branche ma clé usb avec l'adaptateur fourni un message : " usb connecté" s' affiche et s'éteint aussitôt et impossible de trouver la clé. Est-ce une mauvaise manipulation de ma part ? Encore merci pour votre aide.
Consulter les 7 réponses à la question comment transférer vers clé usb suite
  • Bonjour La seule réponse valable est celle de Coulinec.Ce que vous décrivez est normal . Ensuite il faut exactement faire ce que est dit par Coulinec . Il est dommage de constater que beaucoup, malgré de bonnes intentions, répondent parfois sans maîtriser le sujet et répondent des choses erronées ce qui peut perturber et embrouiller encore plus l'utilisateur qui pose la question. Tout cela dit amicalement.
  • Bonjour le problème de reconnaissance de clef usb est connu il semble avoir été corrigé avec la dernière mise à jour logiciel. Avant cela il fallait éteindre la tablette la remettre en marché pour que tout fonctionne seulement pendant un certain temps . J. Espère avoir pu vous aider
  • Moi ceci m'arrive assez regulierement et en relancant la tablette une fois l'adaptateur et la cle branchés ca debloque mais souvent je suis obligé de faire plusieurs essais de branchements
  • Bonjour quand vous avez mis votre clé c'est normal que le message s'affiche en bas à droite et s'éteint. Ensuite vous ouvrez le dossier fichier et dans la colonne à gauche apparait votre sdcard0 et en dessous votre carte usb. Bonne continuation
  • Bonsoir. Pas forcément mauvaise manipulation de ta part. Il se peut que tu doives redémarrer la tablette, ça m est arrivé, mais certaines clés usb ne sont pas toutes compatibles, ça m est arrivé aussi. Alors bon courage pour la suite.
  • Cela vient très certainement de la clé usb, essaye peut-être avec une autre clé usb, et si ça ne marche toujours pas réinitialise ta tablette en appuyant 10 secondes sur le bouton marche/arrêt. Le problème c'est que lorsque l'on souhaite connecter une clé usb sur une tablette, il faut 2 produits, un adaptateur et une clé usb. Ces 2 produits doivent être alimentés pour pouvoir fonctionner, et malheureusement certaines clés usb sont trop gourmandes en énergie, et dans ce cas ça ne marche pas. Sinon il existe une clé USB avec 2 connecteurs, d'un côté un port usb et de l'autre un port Samsung galaxy Tab, avec ça je n'ai jamais de problème, ça marche toujours. Je mets un lien où tu peux la trouver, elle s'appelle A-USBKey GT: http://recherche.fnac.com/Search/SearchResult.aspx?SCat=0%211&Search=cl%C3%A9+usb+pour+samsung+galaxy+tab&sft=1&submitbtn=OK @+
  • Effectivement en éteignant et relançant la tablette cela fonctionne et ce, sans changer de clé. J'ai bien pris note aussi pour la clé A-USBKey GT, solution pour l'instant mise de côté, sauf si la 1ère manipulation devient trop répétitive. Encore merci à tous.
