C27F581 - LED - 27
C27F581 - LED - 27
22 membres
Ecran LED 27" - Dalle VA Curved - FullHD - Résolution 1920 x 1080p - 16/9 Rapidité d'affichage 4 ms - Taux de rafraîchissement 60 Hz - Luminosité 250 cd/m² VGA, HDMI et Display Port Technologies Flicker Less, Eye Saver Mode
Aucune image sur l'écran
Bonjour Malgré les branchements avec le cable HDMI, je n'ai pas d'image sur l'écran. Comment solutionner le problème ? MERCI
Consulter les 5 réponses à la question Aucune image sur l'écran
  • Il faut voir si ça vient de l'hdmi de l'écran ou de l'ordi Essayez l'ordinateur avec un autre écran(TV ou autre)
  • J'ai bien évidemment essayé avec un autre cable HDMI, aucune image également HDMI avec le bouton arrière de l'écran. J'ai acheté ensuite un cable D-SUB, l'image est apparue automatiquement. Pour moi, il s'agit donc d'un dysfonctionnement au niveau du port HDMI. Quel est votre diagnostique ?
  • Bonjour Avez-vous sélectionné la source HDMI sur le moniteur avec le bouton à l'arrière droit ? Avez-vous sur l'ordinateur activé le transfert de l'affichage (soit par les touches de fonction, soit par le panneau de configuration / affichage) ?
  • Bonjour, essayez de changer la source avec le bouton à l'arrière droit en bas d'écran. vous pouvez appuyer dessus, puis le basculer de droite à gauche pour naviguer sur les différents éléments du menu.
  • Bonjour Essayez déjà avec un autre câble Il est peut-être défectueux
