MC28H5015AS
MC28H5015AS
Capacité 28L - MO 900W / Gril 1500W / Chaleur tournante 2100W 51,5 cm x 31 cm x 47,4 cm - Plateau 32 cm Programmation électronique - Cavité Emaillée Fonction yaourt/levage de pâte - 15 programmes automatiques
Cuire une quiche
Quel mode mettez-vous pour faire une cuire une quiche s'il vous plait ?
Quel mode mettez-vous pour faites cuire la pâte 5min avant de mettre les ingrédients ?
Merci d'avance
Consulter les 2 réponses à la question Cuire une quiche
  • Le mode convection en réglant la température à 200 degrés à l'aide des fléchés ou moins.
    Utiliser la grille la plus base.
    Pour précuire la pâte même
    Programme mais en utilisant
    L'option préchauffer. Pour cela régler convection avec température sans sélectionner la durée. Pour cela sélectionner et start.
  • Les pâtes cuisent très mal au micro onde.
    Donc soit vous mettez en mode four (préchauffage pre-heat puis cuisson dans la foulée), soit le mode forced air.
    Pensez à mettre votre plat sur la grille basse
    que ce soit l'un ou l'autre mode, c'est pas un four à chaleur tournante donc prévoir un peu plus de temps pour la cuisson
