MC28H5015AS
MC28H5015AS
Capacité 28L - MO 900W / Gril 1500W / Chaleur tournante 2100W 51,5 cm x 31 cm x 47,4 cm - Plateau 32 cm Programmation électronique - Cavité Emaillée Fonction yaourt/levage de pâte - 15 programmes automatiques
Comment utiliser le plat croustilleux ?
Le plat croustilleux posé sur la grille qui tourne touche la paroi du four ce qui entraîne des étincelles avec les microondes. Ne le trouvez vous pas trop grand ? Que faire? S'il ne tourne pas la cuisson sera inégale…
Consulter les 2 réponses à la question Comment utiliser le plat croustilleux ?
  • Surtout ne pas utiliser de métal en mode micro-ondes, que ce soit la grille ou le plat, il faut les utiliser en mode convection ou grill
  • En ce qui concerne la taille du plat,aucun problème le mien ne touche pas les parois.
    Par contre il faut utiliser le plat croustilleur uniquement en mode combi (convention micro ou gril micro-ondes)
    Le mode micro-ondes seul ne convient pas car la grille utilisée et le plat sont en métal.
    Je ne vois que cela qui peut provoquer des étincelles.
