X-PERT 3.60 RH6973WO
1518 membres
Fonction : sol et surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 45 minutes - Puissance d'aspiration : jusqu'à 50 aw Capacité du réservoir : 0,5 L Inclus : mini brosse motorisée - brossette multi-usage - suceur fente - support mural
pas de lumière et brosse ne tourne plus
bonjour,
je viens d'acquérir un rowenta x-pert flex et après 4 utilisations, la lumière s'éteint et la brosse ne tourne plus alors que la batterie est pleine. J'ai essayé en mode boost ou normal, c'est la même chose.
Merci de votre retour.
Consulter les 10 réponses à la question pas de lumière et brosse ne tourne plus
    avez vous verifier en demontant la brosse qu un connecteur ne s est pas debroché
  • Bonjour, le problème vient souvent d'une accumulation de cheveux ou de poils aux extrémités de la brosse rotative. Cette accumulation empêche la brosse de tourner et par conséquent d'activer l'éclairage des led. Le rouleau noir de la brosse rotative est "démontable" vous pourrez donc le nettoyer plus aisément. Une action qu'il vous faudra reproduire de temps en temps si vous ne voulez pas que le problème se reproduise. Bonne journée.
    • @paul36522155 j'ai le même problème mais mon appareil a 3 ans donc il n'est plus garanti !
  • Bonjour, retournez-ke au SAV, c'est ce que j'ai fait pour un problème de charge et de brosse comme vous. On me l'a remplacé. Le nouveau n'est pas mieux. C'est un très mauvais produit. Depuis j'ai changé et terminé Rowenta.
  • Bonjour.
    il m'est arrivé la même chose il y a quelques mois après 1an d'utilisation. L'électrobrosse était morte changement direct au SAV
  • Désolé je peux pas vous aider
    Ne vous posez pas de questions.....
    l'appareil est sous garantie, rapportez-le en magasin,
    Le service après vente Darty est généralement très efficace.
  • Bonjour. Je n'ai encore jamais eu le cas, j'ai eu un autre problème, je l'ai rapporté et il a été réparé rapidement, je vous conseille de faire de même, il n'y a pas de "truc" à mon avis pour réparer votre aspirateur.
    N'ayant jamais eu ce problème, je ne peux que vous conseiller de retourner au SAV de Darty.
    normalement l'appareil est garanti 2 ans. La même panne m'est arrivée 2 fois à 1 an d'intervalle. Rapportée chez Darty, la brosse a été changée 2 fois pour une neuve !!!
  • je n'ai jamais eu aucun problème avec cet appareil, faites marcher la garantie...
