X-PERT 3.60 RH6973WO
1518 membres
Fonction : sol et surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 45 minutes - Puissance d'aspiration : jusqu'à 50 aw Capacité du réservoir : 0,5 L Inclus : mini brosse motorisée - brossette multi-usage - suceur fente - support mural
Panne brosse roulement
bonjour La brosse de mon aspirateur Rowenta Flex Force ne tourne plus et ça aspire moins. Que puis-je faire? Merci
Consulter les 7 réponses à la question Panne brosse roulement
  • Si les leds ne fonctionnent plus aussi, je pense que c'est l'alimentation qui est coupé ça demande un peu bricolage, de la minutie et faire quelques soudures après avoir démontée la brosse.
  • Bonsoir,
    Quand cela m'arrive, je démonte complètement la brosse, je nettoie et c'est reparti
    Vérifier également la tuyauterie
    Corfialement
    A part le nettoyage de la brosse, je ne vois pas d'autre solution à notre portée.
  • Bonjour, enlevez la brosse, nettoyer.
    par contre je constate qu'il se décharge rapidement. Je ne m'en sers plus , pourtant pas de grandes pieces. La batterie ne tient pas longtemps.
    la brosse s'enlève complètement pour nettoyer des éventuels cheveux qui l'empêche de tourner, pour l'éjecter, il faut appuyer fort sur le bouton rouge sur le côté de la tête de brossage.
    Il se peut que le rouleau soit gêné dans son fonctionnement: appuyez sur le bouton rouge de la brosse pour un éventuel nettoyage. Vérifiez si les tuyaux (à démonter en 3 morceaux) de l'aspirateur ne sont pas encombrés
  • Bonjour, il va falloir démonter le rouleau et retirer tous les poils, cheveux ou autres poussières se trouvant coincés dans le logement du roulement. Cela nécessite peut-être l'utilité d'un tournevis.
