X-Ô 90 ENERGY+ SANS FIL FLEX SILENCIEUX ULTRA Leger  IX7768EA
Niveau sonore: 61 dB(A) Capacité du réservoir : 1 litre Autonomie jusqu'à 90min Inclus : Télécommande, large suceur ameublement plat, suceur fente - Entretien facile
Charge des batteries
Bonjour, comment se charge les batteries ?
Faut il les retirer ou brancher un câble sur l'aspirateur ?
J'aimerai ranger l'aspirateur dans un placard mais il n'y a pas de prise dans ce placard pour y recharger l'aspirateur
Consulter les 29 réponses à la question Charge des batteries
  • La batterie est amovible, les deux possibilités fonctionnent pour recharger la batterie.
    Les deux au choix. On peut recharger la batterie directement via l'aspirateur mais aussi retirer la batterie et la recharger avec le même fil.
    Il n'est nécessaire de sortir la batterie pour la recharger. Vous pouvez la recharger en branchant simplement l'aspirateur.
  • La batterie que vous laissez dans l'aspirateur vous pouvez la charger en branchant la prise à l'aspirateur directement et pour la seconde batterie vous avez un autre chargeur séparé.
  • Bonjour, ce XO90 fonctionne avec une batterie amovible permettant de la charger en dehors d'une pièce/rangement sans prise à proximité. De plus une seconde batterie est livrée afin de permettre sa recharge en parallèle. Cordialement
    Les chargeurs de batteries se retirent de l'aspirateur et se charge avec un câble.
    Mon aspirateur est également dans un placard sans prises et je recharge les batteries à part.
    Elles sont petites et discrètes donc ça ne gêne pas dans le rangement de la maison.
    Je vous recommande vraiment cette aspirateur. J'en suis ravie.
  • Vous pouvez charger les batteries seules ou brancher directement l'aspirateur
  • Bonjour ,
    Les deux solutions sont possibles .
  • Bonjour, vous retirez la batterie de l aspirateur et vous la rechargez sur une base. Pour info il y a deux batteries.
  • Bonjour, il y a deux batteries. Et les deux sont amovibles de l'aspirateur. Il est donc possible de les recharger en branchant un câble dans l'aspirateur ou de les retirer et de les recharger à l'extérieur.
