ULTRA PERFORMANT : Aspirateur sans fil 230 air-watts - Haute filtration capture 99,9% de la poussière GRANDE AUTONOMIE : Aspiration puissante et constance pendant 1h20 maximum NETTOYAGE INTELLIGENT : Mode automatique adapte la puissance en fonction du type de sol TUBE FLEX : Nettoyage complet sous les meubles sans se pencher - Inclus : Station d'accueil et 8 accessoires
Pbm connexion électrique
Propriétaire certifié
Depuis quelques semaine, j'ai un soucis de connexion électrique à l'interface entre le support et le tube, et qui fait dysfonctionner la brosse. Cela est dû à du jeu qui s'est créé, du fait de l'usure normale (cela fait 5 ans que j'utiliser l'aspirateur). Comme on le voit sur la photo ci-dessous, à force des frottements, la pièce à la jonction du support s'est lissée. Il y a du jeu à cette jonction. Quand le maintiens à la main la jonction, la brosse (les brosses devrai-je dire, puisque le dysfonctionnement se produit avec toutes les 2 brosses que j'utilise) refonctionne normalement...mais cela n'est clairement pas le fonctionnement normal.
Quelqu'un a t il déjà) eu ce soucis ? Est-il possible de changer cette pièce qui apparait clairement usée ?
