X-FORCE FLEX 11.60 ANIMAL KIT RH9879WO
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 45 minutes - Puissance : jusqu'à 130 aw Capacité du réservoir : 0,9 L Brosse multi-usages incluse
brosse de mon x force flex 11.60 qui tourne pas
bonjour
voila j'ai un soucis assez surprenant et incompréhensible
j'ai changer la petite platine électronique dans la tête de l a machine et après remontage
la brosse ne tourne pas j'ai donc vérifier la tension aux bornes de la sortie avant connections de la brosse j'ai bien du 27 v
j'ai donc une alimentation externe teste la brosse a part et pas de soucis elle tourne donc voila mon désarroi
avez une piste?
est ce possible de ne pas avoir un amperage suffisant ?
merci pour votre retour
cordialement
