Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 45 minutes - Puissance : jusqu'à 130 aw Capacité du réservoir : 0,9 L Brosse multi-usages incluse
Aspi ne fonctionne plus malgré batterie neuve
Bonsoir, mon xforce flex de 2ans et demi m'a lâché hier.
Je m'en sers souvent et le laisse branché tout le temps sur son support (je sais, ce n'est pas bien).
Aussi, quand il n'a pas voulu démarrer hier, j'ai de suite pensé à la batterie.
En fait, il tourne 1 ou 2 secondes, puis s'arrête et la batterie clignote rouge 9 fois (est-ce un code ?).
Sur le deck branché, elle a 2 voyants bleu fixes et un qui clignote. Ça dure quelques secondes, puis plus rien.
Du coup, j'ai acheté une batterie neuve du même modèle mais ça fait pareil ! Seule différence, sur le deck, j'ai le même principe de voyants bleus (2 fixes et 1 clignotant) mais ça ne s'éteint pas. Je dirais que ça semble charger mais quand j'essaie au bout de quelques heures de "charge", il tourne 1 à 2 secondes, s'arrête et la batterie clignote rouge 9 fois.
Du coup, et bien, HELP !
Merci par avance.
