dfou51422314
Le Bonjour, il suffit de le démarrer à vide, jusqu'à ce que le témoin lumineux de température ne clignote plus.
régler la température du four puis le temps pour le préchauffage, au déclic du temps passé, régler le nouveau temps de cuisson et la température et faire cuire votre plat.
je ne sais pas s'il y a un bouton préchauffage
je pris pour habitude de mettre à chauffer 10 minutes le four à la température souhaitée, avant de mettre le plat et le cuire
cordialement
Il suffit de rajouter 6 mn au temps de cuisson total
Je ne comprends pas votre question. Pour qu il chauffe vous le mettez en route tout simlplement. 3 reglages a faire, le type de cuisson puis la temperature puis la durée.
Il suffit d'appuyer sur le bouton "Marche" et de régler la température.
Il faut le programmer comme pour une cuisson normale.
Régler le mode de cuisson la température.
Ensuite il faut jouer sur le temps de cuisson.
Soit rajouter des minutes
Quand le four atteint la température voulu, le petit pictogramme "thermomètre" ne clignote plus et est fixe.
Soit régler un certain temps de préchauffage, puis ensuite régler le temps de cuisson.
De toutes façons le temps de préchauffage est très rapide. Personnellement j'ajuste le temps de cuisson
A priori, il n'y en a pas. Il suffit d'ajouter 10 minutes à votre programme sans oublier un minuteur indépendant.
Vous pouvez aussi utiliser la minuterie intégrée au four, par contre, celui-ci s'arrêtera automatiquement après le temps écoulé, sauf si vous ajouter le temps de cuisson de votre plat juste avant la fin du préchauffage.
J'espère avoir été clair. Cordialement. Y.H
bonjour
Très simple : choisissez d'abord le style de chauff ( chaleur tournante, classique etc) sur le 1er bouton, puis 2e bouton affichez temperature de chauffe (ajustable avec la molette) puis 3 e bouton temps de chauffe ( toujours ajustable avec molette) puis appuez sur start bouton en dessous de la molette et ça démarre …!
