Mini Excel 2en1 SO9281F0
Soufflant céramique - 2 puissance de chauffe : 1000W ou 2000W Norme IP21 : idéale pour la salle de bain 2 EN 1 : chauffage + fonction de ventilation froide Silencieux : 50 dB
fixation murale
bonjour
peut on fixer ce radiateur au mur ?
merci
Consulter les 10 réponses à la question fixation murale
  • Bonjour, il est très léger donc je suppose qu'on peut mais il faudrait le mettre sur une tablette bien droite car la sécurité intégrée fait que dès que l'appareil penche un peu il s'arrête. Je ne suis pas bricoleuse et j'ai des capacités intellectuelles très limitées pour ce genre de chose mais je l'ai dans les mains et je ne vois rien qui pourrait empêcher de le mettre au mur. Le seul truc qui m'ennuie un peu c'est que au dos il y a une grille mais je ne sais pas à quoi elle correspond ? C'est par la qu'il aspire l'air qu'il recrache chaud devant ? Mais sur une tablette en hauteur avec un peu d'espace pourquoi pas ? Je le mets bien un peu contre le mur de ma chambre, ça fait pareil.
    En tout cas mes amies de l'immeuble sont assez jalouses. Les leurs d'autres marques font plus de bruit et celui là est léger et robuste. Il chauffe en 2 secondes.
    Voilà j'espère que j'ai un peu aidé quand même.
    • @fmfl55442553 Oui c'est par cette grille que l'air est aspiré.
      On peut l'ouvrir pour nettoyer le filtre en mousse qui retient les poussières et protège ainsi le moteur ??
    Non, ce n'est pas possible de le fixer directement au mur.
    Sous l'appareil se trouve un bouton poussoir qui s'enfonce quand le radiateur est bien posé pour pouvoir chauffer. Il agit comme sécurité si l'appareil venait à tomber.
    Nous en sommes satisfaits comme chauffage d'appoint dans une très petite pièce (salle de bain).
    Espérant avoir répondu à votre question.
    Bon dimanche.
  • Bonjour, ce modèle est conçu pour être posé au sol ou sur une tablette (qui peut être fixée au mur) dans tous les cas il faut prévoir un espace (environ 20 cm) à l'arrière pour "aspirer" l'air froid sinon aucun rendement, surchauffe et arrêt de sécurité. Contre un mur, il est préférable d'utiliser un appareil avec prise d'air en dessous et air chaud rejeté sur l'avant ou le dessus, les modèles muraux sont nombreux.
  • J'ai le modèle SO9281. En page 6 de la notice il est écrit (voir photo) : "utilisez ce radiateur sur une surface stable et horizontale ou fixez-le au mur, selon l'application". Quelle application, mystère!!!. Personnellement, je ne prendrais aucun risque. Au moindre petit mouvement du support où il est posé, il s'éteint. Aucune partie de l'appareil au dos ne permet un accrochage, il n'y a que l'espace pour le soulever et une grille. Selon la notice, cette grille s'ouvre pour un nettoyage intérieur. Prudence, prudence.
  • Non, il n'est pas prévu pour être fixé au mur. Du fait de la circulation d'air. Par contre c'est un appareil très efficace même pour une pièce de 50 m2. J'en suis très satisfait mais je l'utilise au sol car il y a une sécurité.
  • Non je ne vois pas comment.
  • Non, vous ne pouvez pas. Cette radiateur d'appoint nécessite d'être posé sur une table ou étagère car il y a un bouton de sécurité au fond du radiateur. Si ça s'appui pas il ne se mets pas en route.
    • @dagi16452632 Ben, je ne comprends pas les réponses négatives : pour moi, si, bien sûr qu'on peut le mettre sur une tablette fixée au mur. Ça fait pareil que sur le sol.
  • Non, ce n'est pas possible.
    S'il n'est pas en contact avec "sol", il se met en sécurité.
    Je ne ai aucune idée.
    Il sert vraiment comme radiateur d'appoint.
    Il est posé sur le sol.
  • Bonjour, non il n'est pas prévu pour.
